Το πρώτο post ενημερώθηκε με νέα αρχεία.
Προστέθηκαν:
1. Στην Κεντρική Οδό ο μετωπικός σταθμός Σοφάδων και οι πλευρικοί Ανάβρας και Προαστίου.
2. Στην Ολυμπία Οδό οι πλευρικοί σταθμοί Ακράτας, Δερβενίου και Καλαβρύτων.
3. Στην Εγνατία Οδό ο μετωπικός σταθμός Ευζώνων.
Προστέθηκαν:
Γεια σε ολους.. Μια ερωτηση κι απο μενα.. (Να ληφθει υπ οψιν οτι ειμαι λιγο ασχετος και επισης αν ειμαι offtoping ζητω προκαταβολικα συγνωμη)
Ειμαι με το skin του Α. Doupa: Doupas_v9.0h_Crystal3D_24_4+ / iGO Primo 2.4
Δεν εχω καταφερει ποτε να ακουσω τα διοδια..
Ρωταω λοιπον εδω.. Με το zip των διοδιων απο την πρωτη σελιδα εδω και με το skin που εχω,
αν κανω αυτα που γραφουν οι οδηγιες ..θα μπορεσω να ακουσω διοδια??? (η πρεπει να αλαξω σκαιν?)
Επισης απο οτι ξερω μπορω να ανοιξω το αρχειο zip και με την εξερευνηση των windows: Ειναι σωστο αυτο η λαθος???
Ευχαριστω και ναστε ολοι καλα
Βασιλης
Βασιλης
Όπως αναφέρεται στο πρώτο post, για την ειδοποίηση διοδίων απαιτείται η χρήση ειδικά τροποποιημένων skins.
Τα αρχεία και οι οδηγίες που δίνονται εδώ καλύπτουν τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις.
Για το skin που έχεις δεν ξέρω αν (και με ποιο τρόπο) υποστηρίζει την ειδοποίηση διοδίων.
Όσο αφορά την επεξεργασία του zip δες το θέμα Επεξεργασία αρχείων τύπου zip.
Σ ευχαριστω γα την αμμεση απαντηση..
Νασαι καλα..
Νασαι καλα..
Τα αρχεία διοδίων στο πρώτο post ανανεώθηκαν λόγω προσθήκης νέων σταθμών.
Το αρχείο GR-12_TollPosts_w_name.txt στο πρώτο post ανανεώθηκε λόγω μικρής αλλαγής στη θέση των πλευρικών σταθμών διοδίων του Κιάτου.
Τα υπόλοιπα αρχεία που αφορούν οδηγίες εγκατάστασης παραμένουν ως έχουν και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι.
Αν δεν θέλετε να κατεβάσετε και να αντικαταστήσετε το αρχείο κάντε τα παρακάτω:
Ανοίξτε το αρχείο, βρείτε τις γραμμές
και αντικαταστήστε με το
Μην ξεχάσετε να διαγράψετε το speedcam.spdb.
22.73361,38.00721,12,89,1,159
22.73387,38.00729,12,89,1,341Κώδικας: Επιλογή όλων
22.73354,38.00783,12,89,1,159
22.73326,38.00783,12,89,1,341- gtsoukn
Το πρώτο post ενημερώθηκε με νέα αρχεία λόγω της ετήσιας αναπροσαρμογής των τιμών διοδίων.
Αυτό εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο igo nextgen ή μπα;
Καλωσήρθες στην παρέα.
Το NextGen είναι "κλειδωμένο" και δεν μπορείς να προσθέσεις απολύτως τίποτα. Ούτε pois, ούτε speedcams.
Επιπλέον, η δομή των αρχείων είναι διαφορετική από αυτή του Primo.
Για τους λόγους αυτούς δεν ασχοληθήκαμε με την τροποποίηση των skins και κατά συνέπεια δεν λειτουργεί και η ειδοποίηση διοδίων.
Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση καλώς σας βρήκα
Επειδή έχω ήδη έκδοση nextgen στην οποία λειτουργούν κανονικά οι ειδοποιήσεις για κάμερες και διόδια ,χάρη στην πολύ καλή δουλειά φίλου από διπλανό φόρουμ,είπα να περάσω για δοκιμή τα αρχεία που δίνεις για τα νέα διόδια και τις τιμές τους αντικαθιστώντας αυτά που είχα και πρέπει να σου πω ότι δουλεύουν άψογαgtsoukn έγραψε: Κυρ 20 Ιαν 2019, 12:46 am Καλωσήρθες στην παρέα.
Έχω και εμφάνιση διοδίων και εκφώνηση του κόστους αυτών. Οπότε πρέπει να σε ευχαριστήσω γιατί τώρα μπορώ να έχω τις νέες τιμές χάρη στην πολύ καλή δουλειά σου
Οι οδηγίες για αυτό που έκανα είναι αυτές που γράφεις στο πρώτο ποστ(δεν έκανα την πρώτη και την τελευταία αφού στο nextgen δεν χρειάζονται)
2. Στο φάκελο \content\speedcam:
- Αντιγράψτε το GR-12_TollPosts_w_name.txt
- Διαγράψτε το αρχείο speedcam.spdb. Αυτό θα ξαναδημιουργηθεί όταν τρέξετε το Primo.
3. Κάντε τις απαραίτητες προσθήκες-διορθώσεις στο sys.txt και το Dictionary.lang του Lang_Greek.zip αναλόγως της κατηγορίας του οχήματός σας σύμφωνα με το TollPosts_w_name_K*.txt
Έκανα τα πάντα και δουλεύουν μια χαρά οι εκφωνήσεις διοδίων σε igo primo με skin doupas.
Πριν εκφώνηση το κόστος αναφέρει κάτι ακόμη στ Αγγλικά, νομίζω "keep distance". Πώς μπορώ να το αλλάξω ή να το αφαιρέσω αυτό;
Επίσης βλέπω στο κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης την ειδοποίηση μαζί με το κόστος. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βλέπω την καμπίνα των διοδίων πάνω στο χάρτη, πάνω στην οδό που κινούμαι, όπως π.χ. εμφανίζονται τα φανάρια και οι κάμερες;
Καλησπέρα Γιάννη και καλωσήρθες.
Η εκφώνηση που αναφέρεις δεν έχει σχέση με τα διόδια. Πιθανό να οφείλεται στο skin.
Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται καθόλου ή θέλεις να εμφανίζεται το εικονίδιο μαζί με το κόστος διέλευσης;
Για την πρώτη περίπτωση ίσως να οφείλεται στο skin.
Για τη δεύτερη, θα μπορούσε να γίνει αλλά είναι πολύ σύνθετο και δε νομίζω να αξίζει τον κόπο.
Ευχαριστώ για την απάντηση, αν και καθυστερημένα. Θα ψάξω στο skin πως μπορέσω να βρω αυτή την εκφώνηση. Το εικονίδιο διοδίων πάνω στο χάρτη δεν εμφανίζεται αλλά μάλλον έχει να κάνει με το skin (doupas). Τα σημεία που είναι περασμένα από το skin (κάμερες, φανάρια κ.τ.λ) εμφανίζονται κανονικά. Δεν θέλω να εμφανίζεται και το κόστος στο χάρτη από τη στιγμή που το εμφανίζει σαν ειδοποίηση κάτω αριστερά.
Μια άλλη ερώτηση. Στο κεντρικό μενού έχω ένα εικονίδιο που γράφει διόδια και υποθέτω πως είναι λειτουργία του skin και εμφανίζει το κόστος διοδίων της διαδρομής. Όταν το πατάω δεν κάνει τίποτα. Μπορεί να δουλέψει κάπως; Θα ήταν πολύ χρήσιμο.
Για skins που δεν υποστηρίζονται από το παρόν forum δεν μπορώ να σου απαντήσω, πρέπει να απευθυνθείς εκεί που τα κατέβασες.
Στο skin είναι τα εικονίδια των καμερών, φαναριών κλπ.
Τα σημεία (συντεταγμένες) δεν είναι στο skin αλλά σε αρχείο στο φάκελο speedcam.johnraki έγραψε: Τρί 09 Απρ 2019, 8:09 pmΤα σημεία που είναι περασμένα από το skin (κάμερες, φανάρια κ.τ.λ)...
