iGO Navigation
Re: iGO Navigation
#16
Δημοσίευση από gtsoukn » Πέμ 30 Ιουν 2016, 2:54 pm
Καλησπέρα Αντώνη και καλωσήρθες.
Όταν λες "δεν τα αναγνωρίζει" τι εννοείς;
Δεν τα εμφανίζει ή δεν έχεις ειδοποίηση;
Έχε υπόψη ότι φωνητική ειδοποίηση δεν υπάρχει μιας και δεν υπάρχει αρχείο αντίστοιχο του sys.txt όπως υπάρχει στο Primo ώστε να μπουν οι σχετικές εγγραφές.
ANTONIS57 έγραψε:Πως ανεβάζω μια Φώτο εδώ???????
Για να ανεβάσεις συνημμένο, αρχείο ή φωτογραφία, από τη φόρμα απάντησης/δημοσίευσης (όχι τη "Γρήγορη απάντηση"), επιλέγεις Συνημμένα και μετά το αρχείο από τον υπολογιστή σου.
Ειδικά για φωτογραφία μπορείς εναλλακτικά να ανεβάζεις τη φωτογραφία σε κάποιον image hoster (π.χ. http://tinypic.com) και να δώσεις εδώ το link.
Χρησιμοποίησε το Για ...δοκιμές για ...δοκιμές.
ANTONIS57
Re: iGO Navigation
#17
Δημοσίευση από ANTONIS57 » Πέμ 30 Ιουν 2016, 10:03 pm
Δεν τα εμφανιζει καν.
το δικο του το αγορασμενο.
Προστέθηκε μετά από 11 λεπτά 31 δευτερόλεπτα:
καπου στην ιταλια στην ελλαδα τιποτα
Re: iGO Navigation
#18
Δημοσίευση από gtsoukn » Πέμ 30 Ιουν 2016, 10:19 pm
Αν θέλεις να βοηθήσεις επειδή εγώ δεν το έχω αγοράσει και η δοκιμαστική περίοδος έληξε, αυτή η κάμερα είναι από αρχείο txt ή από ενσωματωμένα poi;
Edit
Τα σημεία προειδοποίησης ως speedcam (txt) δεν εμφανίζονται στην προεπισκόπηση.
Προφανώς είναι στα pois.
lneam έγραψε:Μετα απο επαναφορα της συσκευης μου, διαπιστωσα πως η εφαρμογη που ξαναεδωσε 7 days trail.
Λεωνίδα έκανα επαναφορά αλλά τίποτα.
Δεν μπορώ να ξανακατεβάσω χάρτες.
ANTONIS57
Re: iGO Navigation
#19
Δημοσίευση από ANTONIS57 » Παρ 01 Ιούλ 2016, 11:02 am
Η καμερα που βλέπεις είναι από το αρχειο (Europe safety camera Dadabase) αγορασμενο δεν εχει όμως Ελλαδα.
Edit by Admin
Το συνημμένο διαγράφηκε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.
Προστέθηκε μετά από 16 λεπτά 59 δευτερόλεπτα:
Θα είμαι εκτος σαββατοκυριακο θα τα πουμε δευτερα
Edit by Admin
Παρακαλώ να αποφεύγονται οι παραθέσεις όπου δεν είναι απαραίτητες.
Re: iGO Navigation
#20
Δημοσίευση από gtsoukn » Παρ 01 Ιούλ 2016, 4:21 pm
gtsoukn έγραψε:Τα pois και τα speedcams του iGO Primo είναι πλήρως συμβατά με την έκδοση.
Στην ίδια διαδρομή, υπάρχει ο φάκελος \speedcam στον οποίο αντιγράφουμε τα αρχεία .txt των speedcams.
Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το λάθος.
Προφανώς κάτι άλλο είδα και ...μπερδεύτηκα.
Μετά από ερώτημα προς την NNG πήρα την παρακάτω απάντηση:
I understand that you would like to add custom speedcameras to your app.
Unfortunately it is not possible to add speedcameras by using a txt file.
However, there is an option to set your own alert points within the app.
Adding an Alert Point:
You can save any map location as an Alert Point, for example a speed camera or a school zone.
If you would like to save an Alert Point for the first time, switch on the Alert point warnings .
In the Navigation menu, tap Settings, Warnings, then Alert points. Switch on and confirm your selection.
1.Return to the Navigation view, and select the Alert Point. The red cursor appears there.
2.Tap the arrow icon.
3.Scroll down the list and tap Add alert points.
4.Select the type of the Alert Point, the direction from which you expect the alert, and (if applicable)the speed limit for this Alert Point.
5.Tap Save to save the location as a new Alert Point.
Δηλαδή η προσθήκη speedcams με αρχείο txt είναι αδύνατη.
Ο μόνος τρόπος είναι να εισάγουμε ένα προς ένα τα σημεία και να τα ορίσουμε ως Σημεία Προειδοποίησης (Alert Point).
Φυσικά αυτό δεν είναι λύση.
Ακόμα και να καθίσει κάποιος να περάσει όλα τα σημεία, το αρχείο που προφανώς θα δημιουργηθεί είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα αναγνωριστεί σε άλλη συσκευή.
lneam
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Όνομα: Λεωνιδας
Τοποθεσία: Πειραιας
Re: iGO Navigation
#21
Δημοσίευση από lneam » Δευ 04 Ιούλ 2016, 2:48 pm
Καλησπερα Γιωργο,
και στις 2 συσκευες πλοηγησης την τελευταια εβδομαδα εχω κανει απο 3 + 2 αντιστοιχα επαναφορες. Κανονικα μπορω και ξανα-κατεβαζω χαρτες+dem.
Να επιβεβαιωσω και απο την μερια μου πως στην παλια μου συσκευη με 1GB εσ. μνημη και ελευθερη στον χρηστη 180MB, αυτοματα oλα πανε στην sd card (630ΜΒ data).
lneam
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Όνομα: Λεωνιδας
Τοποθεσία: Πειραιας
Re: iGO Navigation
#22
Δημοσίευση από lneam » Πέμ 15 Δεκ 2016, 12:59 pm
Ενημερώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2016
Τρέχουσα έκδοση 9.18.27.682862
Τι νέο υπάρχει
- the awaited Truck & Caravan InApp feature is available
- improved traffic service
- minor bugfixes and improvements
farkadonitis
Re: iGO Navigation
#23
Δημοσίευση από farkadonitis » Τρί 30 Απρ 2024, 8:53 am
gtsoukn έγραψε: Παρ 01 Ιούλ 2016, 4:21 pm
Γιατι τωρα το ειδα αν και χρονια..
Λοιπον υπάρχει η δυνατότητα να περασουμε αρχεια.
Παμε στο φακελο Android\data\com.nng.igo.primong.igoworld\files
και εκει διμιοθργουμμε τον φαακελο content και τον υποφακελο speedcam. Μεσα εκει βαζουμε καατοπιν τα αρχεια
Επιστροφή στο “iGO Primo NextGen”
