Όταν πέρασα με ενημέρωσε μόνο στην κατεύθυνση προς ανατολικά, με την παραπάνω προσθήκη με ενημερώνει το πρόγραμμα και προς δυτικά στα συγκεκριμένα διόδια. Στο αρχείο GR-12_TollPosts_w_name.txt, η σειρά είναι η παρακάτω:
"22.06038,40.36724,12,44,1,285
22.89561,40.69605,12,45,1,92
23.19131,40.70685,12,48,1,124"
Γιώργο έχεις απόλυτο δίκαιο.
Υπήρχε λάθος στο προγραμματάκι που φτιάχνει τις εγγραφές.
Τα αρχεία στο πρώτο post ανανεώθηκαν λόγω και της προσθήκης των πλευρικών σταθμών Λαγκαδά.
Καλημέρα σας!
Για να έχω και 2η φωνητική ειδοποίηση των διοδίων στα 250 μέτρα για παράδειγμα ποια εντολή πρέπει να προσθέσω στο αρχείο Sys.txt , εκτός από την warn_distances="0:2000" ;
Έβαλα την εντολή "skin_repeat_distance=250", αλλά δεν έχει αποτέλεσμα
Για ποιο λόγο θέλεις 2η ειδοποίηση;
Και πρέπει να έχεις υπόψη (ίσως το έχεις παρατηρήσει) ότι το iGO διακόπτει μια ειδοποίηση-ανακοίνωση όταν βρει κάτι άλλο να ανακοινώσει.
Κατά συνέπεια οι πολλές ανακοινώσεις ίσως να μην είναι και τόσο καλό.
Έχεις δίκιο Γιώργο, απλά όταν τρέχω λίγο παραπάνω με ειδοποιεί για τα διόδια στα 2 χλμ και στα 250 μέτρα με μια υπενθύμιση μπορώ να τσεκάρω το κόστος με την πινακίδα των διοδίων γιατί έχω πομποδέκτη καί δεν προσέχω τι χρεώνομαι.
- Αρχάριο μέλος
https://troxoikaitir.gr/article/kostos- ... xgZ7deZjIA
οι αλλαγές αυτές μπήκαν;αν ναι στο πρώτο πόστ πάντα;
Αν οι αλλαγές έγιναν την ημερομηνία του άρθρου (16/5/22) δεν είναι περασμένες.
Θα γίνει σχετικός έλεγχος με την ιστοσελίδα της Εγνατίας Οδού και θα γίνουν οι αλλαγές όπου απαιτείται.
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Μετά από έλεγχο στην ιστοσελίδα της Εγνατίας Οδού δεν βρέθηκαν αναφορές για νέους σταθμούς διοδίων, ούτε ως ανακοίνωση-δελτίο τύπου, ούτε στη σελίδα των διοδίων.
Εννοείται ότι δεν αμφισβητούμε το δημοσίευμα αλλά δεν μπορούμε και να το διασταυρώσουμε, οπότε δεν μπορούμε να προβούμε άμεσα σε οποιαδήποτε αλλαγή.
Ελπίζουμε σε αναφορά κάποιου μέλους μετά από επιτόπιο έλεγχο για το νέο σταθμό (συντεταγμένες-κόστος διέλευσης) και τους επηρεαζόμενους ως προς το κόστος σταθμούς.
- Αρχάριο μέλος
καλως.σε καθε περιπτωση οτι νεοτερο υπαρχει θα το μαθουμε.
- Αρχάριο μέλος
εγώ θελω να ρωτήσω πάλι το εξής¨.περασα στο αυτοκινητο μου μια οθονη 2din οπου υπαρχει εγκατεστημενο το igomy way με τελευταια εκδοση Μαρτιο 2016.φυσικα δεν υπαρχει tts φωνη.υπαρχει τροπος να κανω την εκδοση αυτην να ακοινωσει κοστος διοδιων;αντε με την φωνη tts θα τα καταφερω πιστευω ,βαζοναςτο αρχειο zip με την φωνη της Μελινας(ενα copypaste ας πουμε),.αν ναι πειτε λιγακι αν μπορειτε πως γινετε;
Δεν το γνωρίζω καθώς δεν το έχω δοκιμάσει αλλά μάλλον δεν θα σου δουλέψει.
Για την ειδοποίηση διοδίων έχουν τροποποιηθεί αρχεία του skin του iGO Primo 2.0 τα οποία μάλλον δεν είναι συμβατά με την έκδοσή σου.
- Αρχάριο μέλος
εκτός απο το luna σε ποιές εκδόσεις υπάρχει η εκφώνηση διοδίων;για παράδειγμα στο igo pal υπάρχει;
Εφόσον το diMka WA aP.1.1.4 skin είναι συμβατό με την έκδοση τότε θεωρητικά η ειδοποίηση διοδίων λειτουργεί.
- Αρχάριο μέλος
επειδή αναφέρεστε σε αναλύσεις το κινητό μου ειnai to huawei p smart 2019 δέν ξέρω άν κουμπώνει εκεί.
Η συσκευή σου είναι 2340 x 1080 pixels.
Αν μπορείς άνοιξε και δες τι αναλύσεις υποστηρίζει το data.zip που έχεις.
