Φορητά Ραντάρ Ταχύτητας
Δημοσίευση από gtsoukn » Τετ 18 Νοέμ 2015, 6:34 pm
Τα αρχικά σημεία προέρχονται από το http://www.pois.gr
Κατηγορία : Φορητό Ραντάρ Ταχύτητας
Ομάδα : Σημεία Προειδοποίησης
Τελ. Ενημέρωση : 13/09/2019
Σημεία : 916
Δημιουργός : 4GPS
Σημειώνεται ότι η συλλογή των σημείων προειδοποίησης έχει ενημερωτικό σκοπό. Το 4GPS δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κακή χρήση τους όπως ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση για παράβαση του Κ.Ο.Κ.
pipinos1976
Απλό μέλος
Απλό μέλος
Re: Φορητά Ραντάρ Ταχύτητας
Δημοσίευση από pipinos1976 » Κυρ 17 Απρ 2016, 10:53 pm
Έριξα μια ματιά στην Αθηνών - Κορίνθου. Προτείνω το R0469 να αφαιρεθεί από την βάση. Βρίσκεται ακριβώς μετά τα διόδια Ισθμού πλέον και δεν μπορεί να αναπτύξει κανείς υπερβολική ταχύτητα σε αυτό το κομμάτι που έχει μήκος 1000m.
Ευχαριστώ.
Δημοσίευση από gtsoukn » Δευ 18 Απρ 2016, 1:22 am
Το σημείο διαγράφηκε.
Ενδεχομένως να μην υπάρχει καν τουλάχιστον για έλεγχο ταχύτητας.
Λόγο ύπαρξης είχε όταν στα διόδια του Ισθμού προς Κόρινθο η διέλευση ήταν ελεύθερη.
pipinos1976
Απλό μέλος
Απλό μέλος
#4
Δημοσίευση από pipinos1976 » Κυρ 24 Απρ 2016, 7:00 pm
Τα παρακάτω είναι δεδομένα που μου έχει στείλει ο pienaf και τον ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά του. Θα βοηθήσουν πολύ στην ενημέρωση της βάσης.
pienaf έγραψε:Στην οδό Ναυπλίου – Άργους:
R0229: Είναι 50 μέτρα πιο κάτω από εκεί που δείχνει ο χάρτης, στο ρεύμα προς Ναύπλιο και έχει όριο 30 χλμ / ώρα (σχολείο).
R0231: Δεν έχει πινακίδα με όριο, είναι όμως μέσα στον αστικό ιστό, στο ρεύμα προς Άργος, αλλά έχω να δω πολλά χρόνια να στέκονται σ’ αυτή τη θέση.
R0232: Είναι στις Αγροτικές Φυλακές της Τίρυνθας, έχει όριο 30 χλμ/ώρα και στέκονται και στις δύο πλευρές του δρόμου. Όπου κι αν σταθούν ελέγχουν και τα δύο ρεύματα.
R0233: Σωστή η θέση, όριο 50 χλμ / ώρα.
R0234: Σωστή η θέση, στέκονται και στις δύο πλευρές του δρόμου, ελέγχουν και τα δύο ρεύματα και έχει όριο 30 χλμ / ώρα (σχολείο).
R0235: Σωστή η θέση, αλλά έχω να δω πολλά χρόνια μπλόκο σ’ αυτό το σημείο.
Στη οδό Άργους – Μύλων (Παλαιά Εθνική Άργους – Τρίπολης):
Στα R0855 και R0856 δεν έχω δει ποτέ μπλόκο στα 22 χρόνια που μένω στην περιοχή.
Στην οδό Τίρυνθας – Μυκηνών (εμείς τον λέμε ο δρόμος των Αρχαιολογικών):
R0884: Όριο 50 χλμ / ώρα, στέκονται στο ρεύμα προς Αθήνα, ελέγχουν και τα δύο ρεύματα.
R0885: Όριο 60 χλμ / ώρα, στέκονται στο ρεύμα προς Αθήνα, ελέγχουν και τα δύο ρεύματα.
R0869: Όριο 60 χλμ / ώρα, στέκονται στο ρεύμα προς Αθήνα, ελέγχουν και τα δύο ρεύματα.
R0563: Όριο 60 χλμ / ώρα, στέκονται στο ρεύμα προς Αθήνα, ελέγχουν και τα δύο ρεύματα.
R0907: Δεν είδα πινακίδα με όριο ταχύτητας, στέκονται στο ρεύμα προς Αθήνα, ελέγχουν και τα δύο ρεύματα.
R0881: Όριο 40 χλμ / ώρα, συνήθως γίνεται γενικός έλεγχος γιατί είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ραντάρ λόγω της στροφής στο τέλος του δρόμου.
Γενικά, στον δρόμο αυτό οι θέσεις που μπορεί να στηθεί μπλόκο είναι άπειρες και χρειάζεται προσοχή και τήρηση των ορίων.
Για την οδό Κουτσοποδίου – Εθνικής οδού Κορίνθου – Τρίπολης δεν γνωρίζω καλά τις θέσεις των μπλόκων, πάντως στις δύο θέσεις R0342 και R0588 έχει όριο 50 χλμ / ώρα.
Επίσης, ορισμένα νέα μπλόκα, πάλι από τον pienaf:
pienaf έγραψε:μερικά σημεία ελέγχου στην Παραλιακή Οδό Ναυπλίου – Νέας Κίου.
Οι συντεταγμένες είναι όπως φαίνονται στο destinator.
1) Μήκος 22.79990 E, Πλάτος 37,57718 Ν
Είναι στο parking της Νομαρχίας.
Στήνονται στο ρεύμα προς Ναύπλιο και ελέγχουν και τις δύο κατευθύνσεις. Στο ρεύμα προς Νέα Κίο έχει όριο 40 χλμ / ώρα.
Στο ρεύμα προς Ναύπλιο έχει όριο 20 χλμ / ώρα στην σιδηροδρομική γραμμή 200 – 300 μέτρα πριν.
2) Μήκος 22,79015 Ε, Πλάτος 37,58661 Ν.
Είναι μπροστά στην Ένωση Συνεταιρισμών Αργολίδας.
Στήνονται στο ρεύμα προς Νέα Κίο και ελέγχουν και τις δύο κατευθύνσεις.
Έχει όριο 70 χλμ / ώρα και στις δύο κατευθύνσεις.
Όμως, στο ρεύμα προς Νέα Κίο το ραντάρ έχει ορατότητα και ΠΡΙΝ την πινακίδα «70» – έχει όριο 50 χλμ / ώρα –, οπότε...
3) Μήκος 22,78722 Ε, Πλάτος 37,58845 Ν.
Είναι πολύ κοντά στο προηγούμενο, περίπου 150 – 200 μέτρα.
Το όριο είναι 70 χλμ / ώρα.
Ισχύει όμως η λεπτομέρεια του προηγούμενου σημείου.
4) Μήκος 22,77791 Ε, Πλάτος 37,59091 Ν.
Είναι μπροστά στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών.
5) Μήκος 22,76269 Ε, Πλάτος 37,58969 Ν.
Είναι στη διασταύρωση του Αγίου Παντελεήμονα.
6) Μήκος 22,75427 Ε, Πλάτος 37,58729 Ν.
Είναι στο παλιό εργοστάσιο του Πελαργού κρυμμένοι από την μάντρα.
Όμως, στο ρεύμα προς Ναύπλιο το ραντάρ έχει ορατότητα και πριν την πινακίδα «70» – όριο 50 –, οπότε...
Κι όλα αυτά σε μια απόσταση 6 χιλιομέτρων.
Υ.Γ. Μια προσωπική παράκληση. Αν είναι δυνατόν, σε κάποια επόμενη ανανέωση των σταθερών καμερών να μεγαλώσει η ένταση του αρχείου wav.
Ελπίζω, gtsoukn, να μπορέσεις να κάνεις κάτι για την ένταση του wav που ζητάει ο pienaf.
Ευχαριστώ.
#5
Δημοσίευση από gtsoukn » Δευ 25 Απρ 2016, 1:48 pm
Η βάση ενημερώθηκε με τα προτεινόμενα προς διόρθωση σημεία με τις παρακάτω παρατηρήσεις:
pipinos1976 έγραψε:
pienaf έγραψε:R0229: Είναι 50 μέτρα πιο κάτω από εκεί που δείχνει ο χάρτης, στο ρεύμα προς Ναύπλιο και έχει όριο 30 χλμ / ώρα (σχολείο).
Επειδή στην περίπτωση των μπλόκων δεν έχει κάτι να δεις στο Street View όπως στις κάμερες, καλό είναι να δίνονται συντεταγμένες. Ελπίζω οι θέσεις που έβαλα να είναι σωστές.
Εδώ προσωπικά δεν βγάζω νόημα. Στην κατεύθυνση προς τη διασταύρωση δεν υπάρχει χώρος για ασφαλή στάθμευση, ενώ στην αντίθετη, η απόσταση από τη διασταύρωση είναι λιγότερο από 100 μέτρα.
Διαγράφηκε. Ακολουθεί σιδηροδρομική διάβαση με προειδοποιητικές πινακίδες και η μείωση της ταχύτητας είναι επιβεβλημένη. Αν κάποιος τρέχει, ας πρόσεχε.
Διαγράφηκαν.
Κρίνω ότι ο έλεγχος ταχύτητας είναι αδύνατος, όχι δύσκολος. Εκτός αν γίνεται έλεγχος στην Κορίνθου-Άργους.
Στην υφιστάμενη θέση μπορεί να γίνονται άλλοι έλεγχοι, π.χ. αλκοοτέστ.
Προτείνω τη διαγραφή του.
Τα νέα σημεία προστέθηκαν.
Σχετικά με το αρχείο ήχου, δε νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο εκτός αν γίνεται (και δουλεύουν) με άλλες επιλογές*.
Όλα τα wav δημιουργούνται με τη φωνή της Αφροδίτης, σε πλήρη ένταση και κωδικοποίηση 16kHz, 16 Bit Mono.
* Διαθέσιμες επιλογές κωδικοποίησης: 16/22/24 kHz, 8/16 Bit, Mono/Stereo.
Αν είναι να φτιάξω αρχεία με τις διαθέσιμες επιλογές και να δοκιμαστούν.
pienaf
#6
Δημοσίευση από pienaf » Δευ 25 Απρ 2016, 7:02 pm
Καλησπέρα,
η θέση R233 βρίσκεται πάνω στην οδό Ναυπλίου - Άργους και όχι στον διαγώνιο δρόμο.
Στο Destinator μου το έδειχνε σωστά, όμως στον Χάρτη Σημείων είδα ότι είναι λάθος.
Η σωστή θέση είναι αυτή:
Τα αυτοκίνητα που κινούνται προς Ναύπλιο τα σταματάνε στο χώμα δεξιά - περίπου στο ύψος της διάβασης πεζών:
Τα αυτοκίνητα που κινούνται προς Άργος τα σταματάνε στην άκρη - δίπλα στο τσιμεντένιο πεζούλι:
Ελπίζω να βοήθησα.
Για το αρχείο ήχου:
Παλαιότερα, όταν κατέβαζα τα σημεία από το speed cameras είχε διάφορες επιλογές - ανδρική ή γυναικεία φωνή, με σειρήνα ή όχι - που είχαν δυνατότερη ένταση και σκεφτόμουν μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
#7
Δημοσίευση από gtsoukn » Δευ 25 Απρ 2016, 8:59 pm
Καλησπέρα και καλωσήρθες.
Το R0233 διορθώθηκε.
Για τα αρχεία ήχου μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά που έχεις ή οποιαδήποτε άλλα, αρκεί βέβαια να τα μετονομάσεις σύμφωνα με τα αντίστοιχα αρχεία σημείων.
Με το πρόγραμμα δημιουργίας ήχων που έχω δε νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο.
pienaf
#8
Δημοσίευση από pienaf » Τρί 26 Απρ 2016, 6:18 pm
Καλώς σας βρήκα.
Θα δοκιμάσω τα παλιά wav που έχω.
Ευχαριστώ.
Προστέθηκε μετά από 19 ώρες 55 λεπτά :
gtsoukn έγραψε:Για τα αρχεία ήχου μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά που έχεις ή οποιαδήποτε άλλα, αρκεί βέβαια να τα μετονομάσεις σύμφωνα με τα αντίστοιχα αρχεία σημείων.
Ο.Κ.
Δουλεύει!
pipinos1976
Απλό μέλος
Απλό μέλος
#9
Δημοσίευση από pipinos1976 » Πέμ 14 Ιούλ 2016, 9:45 am
Το R0035, που βρίσκεται στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά, πρέπει να αφαιρεθεί. Λόγω έργων για το τραμ (περνάει η γραμμή από εκεί) δεν υπάρχει πλέον χώρος να σταματήσουν κόσμο, αλλά ούτε και οι ταχύτητες είναι υψηλές.
Ευχαριστώ.
#10
Δημοσίευση από gtsoukn » Πέμ 14 Ιούλ 2016, 12:46 pm
Διαγράφηκε.
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
#11
Δημοσίευση από gtsoukn » Παρ 22 Ιούλ 2016, 12:37 pm
Αλεξανδρούπολη, στην είσοδο του Στρατοπέδου Ζήση, δηλαδή όπως βγαίνουμε από τον κόμβο της Εγνατίας για να μπούμε στην πόλη, έχοντας το Στρ/δο δεξιά μας. Το όριο είναι 50 Km/h
N 40.861312°
E 25.869393°
Το σημείο δόθηκε από τον Hiridanos στο mygarminsatnav.net
pipinos1976
Απλό μέλος
Απλό μέλος
#12
Δημοσίευση από pipinos1976 » Παρ 04 Νοέμ 2016, 8:34 am
Στο ρεύμα προς Αθήνα, στο νέο κομμάτι της Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, κάτω από μία γέφυρα, έχει αναφερθεί από εμένα και στην συνέχεια και από άλλον χρήστη ένα νέο μπλόκο (νέα οδός, νέα μπλόκα). Πέρασα πριν λίγες ημέρες και τελικά κατάφερα να βρω το σημείο από τους χάρτες της Google, έστω κι αν το νέο κομμάτι δεν έχει περάσει ακόμη στο street view.
Έτσι, λοιπόν, μιλάμε για στίγμα 37.929126, 22.788870 με κατεύθυνση κάπου 120 deg και όριο 90 (νέος δρόμος σου λέει ο άλλος). Ελπίζουμε στο μέλλον να το αλλάξουν σε 130 κι εκεί, μήπως και καταφέρουμε να οδηγήσουμε με άνεση.
Επίσης, άλλο ένα μπλόκο έχει αναφερθεί στην έξοδο της Καβάλας προς Εγνατία. Αντιγράφω την δημοσίευσή μου στο petroheads.gr, όταν βρήκα και σημείωσα το ακριβές στίγμα.
pipinos1976 έγραψε:Για το σημείο του μπλόκου, λοιπόν. Το έβαλα σε αυτές τις συντεταγμένες, πάνω στην Εγνατία στην ζέμπρα, αν έχω καταλάβει καλά. Είναι συνηθισμένο να βρίσκονται εκεί. Αν είναι λάθος και είναι στον δρόμο τον κάτω, που οδηγεί στην Εγνατία, πείτε να το διορθώσω. Και τα δύο στίγματα ήταν μια χαρά, αφού με την 1η ματιά υποψιάστηκα ότι εκεί θα βρίσκονταν. Το σημείο που έβαλα είναι: 40.956274, 24.465872
Ευχαριστώ.
#13
Δημοσίευση από gtsoukn » Παρ 04 Νοέμ 2016, 12:51 pm
1. Ζευγολατιό
Καταχωρήθηκε ως R0469.
Επειδή στο σημείο υπάρχει χαρτογραφημένος παράπλευρος δρόμος, προκειμένου να υπάρχει ειδοποίηση το στίγμα μεταφέρθηκε πάνω στην υπάρχουσα "Εθνική Οδό".
Για το όριο ελπίζω κι εγώ να διορθωθεί μιας και προφανώς ο δρόμος είναι ακόμα σε ...φάση έργων.
2. Καβάλα - Εγνατία Οδός
Καταχωρήθηκε ως R0855.
Μήπως εδώ έχουμε/ξέρουμε το όριο ταχύτητας;
pipinos1976
Απλό μέλος
Απλό μέλος
#14
Δημοσίευση από pipinos1976 » Παρ 11 Νοέμ 2016, 12:44 pm
Για το Ζευγολατιό δες τον χάρτη της Google. Είναι καταγεγραμμένο το ρεύμα προς Πάτρα. Το άλλο που φαίνεται με χώματα είναι το ρεύμα προς Αθήνα που πλέον λειτουργεί κανονικά. Το στίγμα που έδωσα είναι σε αυτό το ρεύμα. Στο ίδιο σημείο, στο ρεύμα προς Πάτρα, χτες, μπλόκο ταχύτητας. Άρα, μιλάμε για δύο σημεία, το ένα απέναντι από το άλλο, με ίδιο όριο (90 ή 130 ακόμη δεν ξέρουμε).
Για την Καβάλα το σημείο είναι στο ρεύμα που βγαίνει από Καβάλα, άρα ανατολικά (είμαι με κινητό Windows phone και δεν μπορώ να το δω σωστά) και το όριο είναι 130 νομίζω. Θα το κοιτάξω καλύτερα, όμως, όταν πάω σπίτι, και θα σου δώσω επιβεβαίωση.
Ευχαριστώ.
#15
Δημοσίευση από gtsoukn » Παρ 11 Νοέμ 2016, 5:35 pm
Για το σημείο στο Ζευγολατιό, όπως είπα το έβαλα εσκεμμένα πάνω στην χαρτογραφημένη εθνική οδό.
Αν το βάλουμε στην παράπλευρη οδό ίσως να μην υπάρχει ειδοποίηση.
Το υπάρχον σημείο το έκανα διπλής κατεύθυνσης.
Επιστροφή στο “Σημεία Προειδοποίησης”
